伺服可在外并联大电容吗?有什么作用?
6871 0
发表于 2025-6-24 12:46:29 | 查看全部 阅读模式
但是不能将电容直接并联在驱动器﹢和-,需要加预充电电路防止上电过程的冲击大电流,具体就是要先串联缓冲电阻上完电后再用继电器将缓冲电阻短接;220V系统电容耐压至少需要400V,400V系统电容耐压至少需要800V(2个400V电容串联并加均压电阻);并联电容可以更多地存储减速过程发电的能量,降低制动电阻开启频率,减少制动电阻发热量,更省电;
