在速度控制模式下,内部段速控制和模拟量速度控制分别适用于哪些具体的工业场景?
1308 0
发表于 2025-6-24 12:42:39 | 查看全部 阅读模式
内部段速控制适用场景
物料搬运设备:在自动化仓库的堆垛机、自动导引车(AGV)等物料搬运设备中,通常需要按照预设的几种速度进行运行。比如堆垛机在取货和放货时,可能需要以较低速度精准定位货物,而在水平或垂直移动时,则以较高速度运行提高效率。通过内部段速控制,可预先设置不同的速度段,利用 DI 端子信号选择合适速度,满足不同工作阶段的速度需求。
纺织机械:像纺织机在不同的纺织工序中,对罗拉、锭子等部件的转速要求不同。在纺纱过程中,初始阶段和稳定阶段的罗拉转速不同,可通过内部段速控制,根据工序需求快速切换速度,实现不同阶段的生产要求。由于纺织机械对速度精度要求并非极高,8 段内部速度的最小精度 1rpm 能够满足需求,且这种控制方式简单可靠,成本较低。
模拟量速度控制适用场景
数控机床:在加工过程中,数控机床的主轴转速需要根据加工材料、刀具类型、加工工艺等因素实时调整。例如在铣削不同硬度的金属材料时,需要实时改变主轴转速以保证加工质量和效率。模拟量速度控制可接收外部模拟量信号(如 -10V~10V 电压信号),根据信号变化连续调整电机速度,满足数控机床对速度实时、精确控制的要求。
印刷设备:在印刷过程中,印刷机的印刷速度需要根据印刷品的质量要求、油墨干燥速度等因素进行精确调节。如在印刷精细图案时,需要较低且稳定的速度,而在印刷普通图案时,可适当提高速度。模拟量速度控制可以根据印刷过程中的各种反馈信号(如印刷压力传感器信号、油墨浓度传感器信号等),通过调整模拟量输入信号的电压值,精确控制电机速度,实现印刷速度的实时、连续调节,确保印刷质量的稳定性。
