为什么定位过程中位置未到达但“定位到达”信号有输出? ...
2386
0107674QAQ
发表于 2024-10-14 15:46:29
查看P3.51“位置到达输出形式设定”,当P3.51=0(默认值)且定位过程中R0.04“滞留脉冲”小于等于P3.50(位置到达范围)则会“定位到达”信号有输出。
可以更改P3.51为1,或者减小P3.50使其在定位时R0.04大于P3.50。
P3.51(位置到达输出形式设定)通过该参数设定位置到达输出信号的条件以及输出后的动作方式。0:位置偏差在 P3.50[位置到达范围]以内时输出有效。1:无位置指令,并且位置偏差在 P3.50[位置到达范围]以内时输出有效。2:无位置指令,并且零速检测信号有效时,并且位置偏差在 P3.50[位置到达范围]以内时输出有效。3:从有位置指令到无位置指令,并且位置偏差在 P3.50[位置到达范围]以内时输出有效。之后,持续输出有效状态直到经过 P3.52[位置到达输出端子保持时间]为止。经过保持时间后,根据此时的位置指令和位置偏差状况,更新位置到达输出状态。4:从有位置指令到无位置指令,并且位置偏差在 P3.50[位置到达范围]以内时输出有效。之后,持续输出有效状态直到经过 P3.52[位置到达输出端子保持时间]为止。
0107674QAQ
608 人气
1001 人气
933 人气
8458 人气
48987 阅读
2498 阅读
12722 阅读
46099 阅读
44843 阅读
