GD200A报UV
10839 1
发表于 2024-10-12 10:03:09 | 查看全部 阅读模式
电源
看故障记录以及故障电压
检查输入电压
看接触器是否良好
检查风扇是否损坏
评论1
invt-xingLv.1 发表于 2024-10-18 19:50:16 | 查看全部
1        风扇短路        启动时观察风扇有无转动        更换风扇;更换电源板
2        接触器未吸合        重新上电听有无接触器/继电器吸合声音;电源板有无接触器24V电源输出        更换接触器;更换电源板
3        漏电跳闸        检查跳UV故障时上级漏电开关是否跳闸        降低载波频率P00.14;做好接地措施,前端空开
4        电网不稳定        检查同一电源其他机器是否有同样跳闸;检查电网电源        加入瞬间掉电降频功能P11.01和P11.02;增加稳压器
5        运作中电网断电        检测变频器是否显示        正常送电
