为什么变频器不能配漏电保护器?
为什么变频器不能配漏电保护器?
75981
<p>漏电保护器的原理是检测零序电流,即通过相线和中性线的电流总和应为零。如果有漏电现象,电流会通过大地流走,导致零序电流不为零,漏电保护器就会动作,切断电源。然而,变频器的输出侧为脉宽调制(PWM)波形,电机电缆与大地之间存在电容效应。尤其是使用带屏蔽层的电缆时,这种电容效应更加明显。在变频器工作时,电容会不断充放电,产生电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。这种情况下,零序电流不可能为零,导致漏电保护器误动作,系统无法正常运行。</p><p><br/></p>
462 人气
897 人气
837 人气
5373 人气
43149 阅读
2313 阅读
12593 阅读
40032 阅读
39519 阅读
