新机使能运行偶尔出现Er19-4或者Er17-1报警
1534 0
现场带2500线标准增量编码器,上电使能后还没有发指令,驱动器出现Er19-4报警,屏蔽后会偶尔出现Er17-1报警,学习动力线相序和初始角都正常,上电后偶尔出现Er17-1报警。出现问题后查看编码器UVW类型,设置的为5正序1-3-2-6-4-5,判断编码器霍尔相序的方法有两种,首先进行手动测试,手动识别霍尔:第一步观测R0.14(转子相对Z脉冲位置),旋转电机使R0.14处于0~50范围内,观察R2.50(编码器HallUVW值)(记录值A1)。用手旋转电机,待确认R0.13与R0.14值不一致后继续旋转电机使编码器R0.14(转子相对Z脉冲位置)处于9950~10000范围内,观察R2.50(编码器HallUVW值)(记录值A6)。第二步:根据记录值A1(对应P8.23第一位数字)与A6(对应P8.23第六位数字),判断P8.23(编码器UVW类型)为6逆序5-4-6-2-3-1,原来参数设置错误。然后通过第二种方式驱动器电流开环运行,监控R0.14编码器反馈值和R2.50编码器HallUVW值,判断P8.23编码器UVW类型应该为6逆序5-4-6-2-3-1,是原来参数设置错误引起。
