伺服系统漏电流的产生
2356 0
漏电流
    现场产生的漏电流主要有:电机线的漏电流和Y电容的漏电流。电机线的漏电流通常只和电机本身有关;而Y电容是驱动器为了抵御外部干扰、减少自身对外部的干扰,在电源输入对PE之间、母线正负对PE之间放置的一种金属薄膜电容,基于漏电流不能太大考虑,一般是nF级。所以伺服驱动器都不可避免都会有交流漏电流。
   CE认证中,单台伺服漏电流标准是小于30mA。但各家伺服漏电电流都远小于该标准。也有一些品牌为了减小漏电流去掉了Y电容滤波电路,改用外置方式。
对漏电保护器动作参数的选择:单台伺服驱动器可选用额定漏电动作电流为30mA及以上,100mA以下快速动作的漏电保护器。有多台设备的总保护建议选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器。
