伺服2-6故障
1507 0
<p>2-6故障为编码器通讯超时或帧错误,只有绝对值编码器会报此故障,此类编码器以485通讯为物理层接口。</p><p>1.若还未使能运行就报,可能P0.01编码器类型设置与实际编码器不匹配,未接编码器,编码器插头松动,断线,编码器内部损坏,驱动器内部电路异常等。</p><p>2.若使能运行后偶尔报,通常是由于干扰引起。</p><p>检查驱动和电机的地线,确保可靠接地。使用带屏蔽层的线,动力线和编码器线尽可能分开走线,不要缠绕。</p><p>排查干扰源,消除干扰,若是伺服自身使能后造成的,可在UVW动力线上套磁环,不要把地线套进去,编码器线也可以套磁环。若是其他设备的干扰比如大功率变频器可将磁环套在此变频器的UVW动力线上,不要套地线。</p><p>如系统中有接触器等干扰源可以在进线端加滤波器隔开其与伺服的电源。</p><p>3.P9.84(绝对值编码器断线检查时间)可以适当设大。</p><p><br/></p>
