伺服报故障1-0,点动报18-0
1036 0
<p>如果伺服上电后报故障1-0,点动的时候空载情况下也报18-0,电机点动震动异常,可以掉电排查一下驱动器的整流逆变模块是否损坏。</p><p>万用表调至二极管档;</p><p>红表笔 接 负极N(-),黑表笔 接依次接L1(R),L2(S),L3(T),U,V,W,可测得6个0.45V导通值为正常;</p><p>红表笔 接 负极N(-),黑表笔接B2(PB),测的导通值为0.9V左右为正常;</p><p>黑表笔 接 正极P(+),红表笔依次接L1(R),L2(S),L3(T), B2(PB) ,U,V,W,可测得7个0.45V导通值为正常;</p><p>总共13个0.45V左右导通,加1个0.9V左右导通值正常,则可初步判断驱动器整流桥,逆变,刹车功率器件正常,主回路基本正常;其余状态均为异常,可能已有功率器件损坏;</p><p><br/></p>
