驱动器报Er07-0,如何解决
3081 0
<p>Er07-0(再生制动放电过载故障):伺服系统制动电阻放电平均功率大于内部设定值。</p><p>1.制动电阻功率较小,如果之前使用的是内置制动电阻,可选择功率更大的外接制动电阻并且必须重新设置相关参数P4.34(制动过载检测选择)设为2(外接),P0.13(外接制动电阻功率)和P0.14(外接制动电阻阻值)按实际值设定;&nbsp;</p><p>2.电机转速过高、减速过快,导致系统发电厉害,可适当降低电机转速,增大减速时间;</p><p>3.和系统其他同电压等级的变频器或者伺服并母线;</p><p>4.增加驱动器容量,大功率的驱动器通常内部储能电解电容也较大,能够储存更多电能;</p><p>5.如果出现使能后电机都没怎么转就报此故障,检查电机UVW动力线是否和电机机壳短路,在接地线很长阻抗很大的情况下,动力线对地短路电流可能无法触发过流报警,主回路构成BOOST升压回路将输入电网抬高引起制动电阻长期工作过载;</p><p><span style="font-size:27px;font-family:华文楷体;color:black"></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:29px;font-family:华文楷体;color:black;font-weight:bold"></span></p>
