电机扭矩的计算及推导
714 0
<p>转矩与功率、转速的关系:T = 9550P/n 。</p><p>T:扭矩,Nm;</p><p>P:功率,KW;</p><p>n:转速,r/min;</p><p>9550是系数。</p><p>那么这个9550是怎么来的呢?可以利用公式推导出来。</p><p>功率=力*速度 即:P=F*V</p><p>转矩=扭力*作用半径 即:T=F*R</p><p>那么F=T/R</p><p>速度=2πR*每秒转速(n秒)</p><p>将秒换成分钟:速度=2πR*n/60</p><p>所以:P=F*V=(T/R)* (2πR*n/60)=2πTn/60</p><p>所以推出:T=(P*60)/(2πn)</p><p>2π约等于6.28</p><p>所以:T=9.55P/n</p><p>这里功率P的单位是W,</p><p>将公式中P单位换成KW,公式就成了:T=9550P/n</p><p><br/></p>
