变频器欠压如何排查
603 0
当变频器报uv欠压故障时首先了解变频器是在上电报欠压还是启动报欠压还是运行过程中报欠压
1.上电报欠压,检查变频器,可以逐一掉变频器的散热风扇,输出线缆和制动电阻排查以及控制线缆,如果还报故障则是变频器内部问题
2.启动报欠压,可以观察启动瞬间散热风扇是否运行,运行的话可以拆除制动电阻和输出线缆再次运行排查。
3.如果是正常运行一段时间才报欠压,则可以查看电源是否有波动,报欠压时是否有大功率机器启动,检查变频器输入输出线缆绝缘
