GD350变频器如何设置转矩模式?
919 0
<p>一、 设置 P00.03(要比电机额定频率要大),P00.04,及 P02 组电机铭牌参数。</p><p>(建议设置所有参数之前恢复出厂设置一下)</p><p>二、 键盘设置电机参数自学习,学习不过检查电机参数或者换学习方式。</p><p>三、 手动设置P00.10,大小可以设置10Hz,Vf开环跑一下看跑的起来,跑不起来说明电机参数设置不对。</p><p>四、 设置编码器参数(确认编码器类型P20.00,设置编码器线数 P20.01)</p><p>五、 查看编码器实测的参数(P18组),P18.00大约在10.00Hz左右波动正常,如果是负的把P20.02改成1,如果和10.00Hz相差较大,检查编码器线数设置是否正确,检查P18.02是否每圈有波动,一般情况这个值是固定的,如果有说明编码器跟主轴安装松动,检查机械。</p><p>六、电机是同步电机的话,学习磁极角度(P20.11),电机是异步电机直接跳到步骤七。</p><p>七、 停机,切换闭环控制(P00.00=3)。步骤五没问题的话应该就可以跑起来了。</p><p>八、 切换转矩控制(P03.32使能转矩控制),转矩给定源(P03.11)以及正反转的限速(P03.14、P03.15)根据要求设置。必要情况下可以使能惯量补偿(P03.40)。</p><p><br/></p>
