DA200-D0驱动器回原动作异常
DA200-D0驱动器回原动作异常
566
使用FB284功能块时,如果先运行模式3速度模式,再执行回原点模式4/5,触发后会发现伺服没有动作。出现这个问题原因,虽然回原模式是在速度模式做的,但是触发回原需要在位置模式下执行,所以需要首先切换到位置模式下执行,切换到位置模式,然后再执行回原模式4或者5才会执行。目前使用的2.67/2.68版本需要切换位置模式才会执行。后面升级版本会将这个问题考虑进去。
615 人气
1008 人气
940 人气
8625 人气
49272 阅读
2501 阅读
12725 阅读
46389 阅读
45108 阅读
