行业专用变频器
空压机UV,POFF故障排查方法
空压机UV,POFF故障排查方法
1197
ty
1 风扇短路 启动时观察风扇有无转动 更换风扇;更换电源板 2 接触器未吸合 重新上电听有无接触器/继电器吸合声音;电源板有无接触器24V电源输出 更换接触器;更换电源板 3 漏电跳闸 检查跳UV故障时上级漏电开关是否跳闸 降低载波频率P00.14;做好接地措施,前端空开 4 电网不稳定 检查同一电源其他机器是否有同样跳闸;检查电网电源 加入瞬间掉电降频功能P11.01和P11.02;增加稳压器 5 母线电压不准 触摸屏查看常用参数中母线电压是否偏低 P29.10校准母线电压,或更换驱动板
ty
617 人气
1008 人气
943 人气
8705 人气
49422 阅读
2504 阅读
12725 阅读
46544 阅读
45247 阅读
