空压机SPOF风机三相不平衡故障排查方法
1192 0
1 风机接线不良 检查风机接线是否断开,是否接触不良。 重新接线或更换风机线。 2 风机损坏 拆除风机线,用万用表的电阻档测试风机输出电压是否平衡,摇表测试电机是否损坏。 更换风机 3 电网不稳定 用万用表或示波器测试电网电压是否不稳定。 增大电流不平衡度系数(P21.03)值 4 变频器检测问题 三相电源正常,输出正常,RT设置P08.24位1O在测试 更换配件或者RT系列关掉SPOF检测 5 电源缺相 检测输入是否有三相电压 检修断路器
