DA200系列电机运行后噪音太大
562 0
(1)尝试将P4.53【电流环响应微调】减小。P4.53减小即降低电流环的增益,如噪音无变化,则说明与电流环无关。如噪音变小,则可能是电流环电流环增益过大导致的电流输出震荡。
(2)降低负载惯量比。如果噪音变小,则可能是惯量比设置过大,导致速度环震荡,输出转矩震荡导致噪音过大。
(3)降低刚性。如果噪音变小,则可能是系统为非刚性连接,刚性设置过大产生振动导致噪音过大。
(4)编码器分辨率过低(低速时噪音会较大)。
(5)编码器地线未可靠连接导致位置反馈值有误。
