伺服在半小时内无法使能,半小时后可正常使用,查看伺服状态显示为上强电
1369 0
<p>伺服显示上强电状态,且监控到R0.07跳动很大,大概从300~350V在跳动</p><p>可能的原因有:</p><p>1、接触不良导致,使用一段时间后,伺服内部的排线可能接触不良,重新插拔一下可以解决检测母线电压不准导致上强电的问题。</p><p>2、母线电压采样的电阻有问题,需返修,将伺服内部16个510K的母线电压采样电阻全部更换为新的,更换完成后检测母线电压不准的问题可以解决。<img src="/upload/article/20230915/1694740318920889.jpg" title="1694740318920889.jpg" alt="电压波动.jpg"/></p>
