GD20-09行车行走机构启动报OC1故障
1658 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">1、取下电机线缆(UVW)变频器空载运行正常,检查电机线缆及电机是否有电缆破损;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;1.1如取下电机线缆运行变频器还是报OC1故障,联系变频器厂家寻求技术支持;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;1.2抱闸继电器是否动作,查看参数P06.03/P06.04是否设定正确;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2、如现场电机一拖多,确认多台电机是否一致。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">3、现场P02组电机额定频率是否与电机铭牌一致(50HZ/87HZ/100HZ)</span></p><p><br/></p>
