两台相同的伺服,接收同一PLC发出的脉冲往复运动一段时间后,位置不同。
681 0
<ol style="list-style-type: decimal;" class=" list-paddingleft-2"><li><p>首先排查伺服参数的设置是否正确,有关伺服控制性的参数是否相同,比如P1.01惯量比,P1.03刚性,P2组参数等。<br/></p></li><li><p>如果确认伺服响应一致,可以检查R0.02 R0.03,看两台机器的编码器反馈和脉冲指令反馈是否一致,如果脉冲指令不一致,需要排查PLC程序方面问题,以及脉冲接线问题。可以尝试调换CN1插头,看是否还是同一个伺服少脉冲。排查干扰源。</p></li><li><p>如果脉冲指令反馈一致,则需要排查机械方面原因,若都没有问题,请联系400申请建立工单。<br/></p></li></ol>
