DA200伺服报ER13-1(母线欠压故障)故障,CHARGE红色电源指示灯不亮,如何解决?
758 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">一,13-1&nbsp; 母线欠压故障报警原理:</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">&nbsp; &nbsp; 1.伺服运行中,直流母线上正极P(+)和负极N(-)之间的电压不足P9.71规定值时,报母线欠压;默认状态下</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">380级驱动器不足350V(直流)报欠压,220V级驱动器不足170V(直流)报欠压;(补充,伺服母线电压不足</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">P9.71时,R0.30系统状态监控显示为上强电,伺服不执行使能指令,不可运行)</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">二,直流母线电压检测原理:正极P(+)和负极N(-)之间的电压经分压电阻分压取样,取样电压经运算放</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">大器转化为VDC1信号,送入控制芯片转化为实际电压值。</span></p><p><br/></p>
