在EtherCAT通讯中,当6060为8的情况下,电机轴电动过程中出现抖动应该如何处理。
1357 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">1.先查看指令,用示波器抓取R2.00,查看指令脉冲增量是不是呈现周期性的,如果出现丢包情况可以适当</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">增加P0.34减小丢包概率。</span></p><p><br/></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2.如果指令没有问题,就是伺服性能参数不合适,依据反馈情况优化性能参数。</span></p><p><br/></p>
