变频器面板无显示怎么办
1337 0
<p>变频器面板无显示有可能是下面几种情况:<br/>  有可能通电无显示故障:降压电阻老化损坏开路,致使高压直流电未能加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作,整个变频器无低压直流供电,出现无显示故障。<br/>  解决方法:更换降压电阻。<br/>  2. 没有任何显示,黑屏,由于器件老化造成。<br/>  解决方法:更MOS管,二*管,变频器恢复工作。<br/>  3. &nbsp;开关电源电路不正常工作。<br/>  解决方法:需要更换已坏的无器件即可正常工作。<br/>  4. 变频器使用时间较久造成老化。<br/>  解决方法:更换变压器即可。<br/>  5. 用户可能在使用变频器时,经常带电扒插操作面板,造成主控板上的芯片损坏。<br/>  解决方法:更换芯片即可。<br/></p>
