上电跳闸
1715 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">1、检查RST 接线之间有无短路或接错线的情况。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2、查看空开额定电流值是否小于用户手册上的推荐选型。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">3、断电后,用万用表测量接触器两端电阻,正常应为缓冲电阻阻值(几十欧)。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">4、用万用表二极管档分别测量整流与逆变是否损坏。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">5、将电机线与变频器断开再上电看是否跳闸。</span></p><p><br/></p>
