中型PLC常用ST指令_5赋值指令
1060 0
<p><span style="font-size: 36px;">赋值指令</span><br/>赋值指令用于变量赋值,也就是赋值关键字的左边是变量,右侧为要赋的值,通过赋值关键字进行赋值。例如:Var1 := Var2 * 10;完成执行后,Var1值为Var2的10倍。其中的赋值关键字包含三种:“:=”、“S=”、“R=”。<br/></p><p><br/></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">(1)<span style="white-space: pre;">        </span>“:=”为一般赋值,右值直接赋给左值,左值和右值相等。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">(2)        “S=”为置位赋值,表示如果右值为TRUE,左值变量变为TRUE(置位),直到调用R=命令来初始化。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">(3)        “R=”为复位赋值,表示如果右值为TRUE,左值变量变为FALSE(复</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">&nbsp;位)。用于复位S=指令置位的变量。例如:a S= b; 一旦b为TRUE后,a会保持TRUE, 即使b 变为FALSE后。</span></p><p><br/></p>
