GD350带永磁同步电机,要求可以监控电机的温升,以此来判断电机的设计及温升是否满足要求
543 0
<p>解决方法如下:</p><p>首先将变频器的AO1输出切换为电流档,并且将AO1和AI1相接,温度电阻(KTY84)的一端与AO1相连,一端与GND相连,此时将P28.24(AIAO检测电机温度传感器类型)设置为3,则电机的温度可在变频器参数P19.21中实时读取。</p>
