电机过载(18-0)排查方法
1596 0
<p>1.驱动器UVW动力线未连接、缺相、相序错误,会报此故障&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>2.编码器初始角错误,可将P4.96(编码器初始角测试)设为1,重测后看看P8.19(编码器偏置角)与之前是否差别很大</p><p>3.负载太大,异常卡死等导致;可考虑更换大规格的驱动器和电机</p><p>4.电机实际转速过高,导致电压利用率过高,可查看R2.47电压利用率是否接近100%</p><p>5.电压环测试法:驱动器IGBT或者其内部驱动电路异常,可拔掉UVW动力线,设置P9.20(厂家运行模式)为0(电压模式),P9.24(D轴电压命令)设为0,使能后用万用表直流档分别测量UVW对母线负极的电压,正常时应该为直流母线电压的一半</p><p>6 电流环测试法:可能是电机存在问题导致使能中出现18-0报警。可以设置P9.20(厂家运行模式)为1(电流模式),P9.21设为2(人工频率);P9.22设为10Hz;P9.26给电流0.5A~1A左右。这个时候使能伺服可以监测电流波形,如果电流波形不是正常的正弦波,则可以判断为电机存在异常。</p><p><br/></p>
