英威腾DA200伺服驱动器ProfiNET总线驱动器怎么使用
833 0
<p>驱动控制相关参数:</p><p>1.1 通过伺服伺服调试软件 Servoplorer 设置参数 P4.10[上位机类型],参数设置为: 1(总线输入) ,然后复位或者断电重启驱动器。</p><p>1.2 设置参数 PO.03[控制模式选择],参数设置为: 3(位置速度模式)</p><p>1.3 设置参数 PO.20[位置指令选择],参数设置为: 2(点位控制)。</p><p>1.4 设置参数 PO.22 或者(PO.25-PO.29),根据需要进行设置,默认值为10000。</p><p>1.5 设置参数 PO.40[速度指令选择],参数设置为: 2(总线控制)。</p><p>1.6 设置参数 PO.54 P0.55(加减速时间设置),根据需要设置。(注: 速度模式、扭矩模式控制需要设置)</p><p>1.7 设置参数 P3.40[行程限位开关设定],根据需要设定, 默认为 1 (限位开关无效)1.8 设置参数 P3.41[紧停开关屏蔽],根据需要设定,默认为 1 (紧停开关无效)</p><p>1.9 设置参数 P3.50[位置到达范围],参数设置为10,,默认为 100</p><p>1.10 设置参数 P3.53[速度一致范围].参数设置为10,默认为 50</p><p>2、ProfiNET通讯相关参数</p><p>2.1 参数 P4.44 P4.49 参数,以上参数均保持默认值,不需要修改。</p><p>2.2 设置参数 P4.79[PN 通讯报文类型],参数设置为: 4 (VO-1报文) 。</p><p>注: 以上所有下划线参数必须要设置,并且要和设置值一致,否则FB功能块无法正常使用。</p><p><br/></p>
