控制器
PLC
IVC1L-1616MAR6 2PT温度检测如和编程使用?
846
Lv.6
<p>IVC1L-1616MAR6 是一款集成2PT于本体的PLC 温度检测在AutoStation 编程使用时需要调用的特定的SD特殊元件如: 地址号<span style="white-space: pre;"> </span>名称<span style="white-space: pre;"> </span> 读写属性<span style="white-space: pre;"> </span> 备注</p><p>SD172<span style="white-space:pre"> </span>通道1的采样平均值<span style="white-space:pre"> </span>R<span style="white-space:pre"> </span>默认值:0</p><p>SD173<span style="white-space:pre"> </span>通道1的采样次数<span style="white-space:pre"> </span>RW<span style="white-space:pre"> </span>1-1000,默认值:8</p><p>SD174<span style="white-space:pre"> </span>通道2的采样平均值<span style="white-space:pre"> </span>R<span style="white-space:pre"> </span>默认值:0</p><p>SD175<span style="white-space:pre"> </span>通道2的采样次数<span style="white-space:pre"> </span>RW<span style="white-space:pre"> </span>1-1000,默认值:8</p><p>SD178<span style="white-space:pre"> </span>通道1的模式选择</p><p>(低8位)</p><p>通道2的模式选择</p><p>(高8位)<span style="white-space:pre"> </span>RW<span style="white-space:pre"> </span>0:关闭 </p><p>1:PT100摄氏度 -1500-6000</p><p>2:PT100华氏度 -2380-11120</p><p>3:Cu100摄氏度 -300-1200</p><p>4:Cu100华氏度 -220-2480</p><p>5:Cu50摄氏度 -300-1200</p><p>6:Cu50华氏度 -220-2480</p><p><br/></p>
Lv.6 专深精研
895 人气
1261 人气
1187 人气
14283 人气
59573 阅读
2929 阅读
13018 阅读
57362 阅读
54714 阅读
浏览过的版块
