空压机OC过流故障解决方法
1345 0
序号        可能原因        检测方法        纠正措施
1        加速时间太短        若增长加速时间,故障消失,则是加速时间过短;        增加加减速时间
2        电网电压偏低        测量输入电源电压是否正常;        若电网电压偏低,需要改善电网环境或者限制最高运行频率。
3        负载突变或异常        检查负载是否存在短路(对地短路或线间短路)或者堵转现象(手动拨动风机轴即电机轴);        若短路,更换线缆或解决负载问题。
  若堵转,联系空压机厂家处理。
4        电机相间短路或对地短路        测量电机相间绝缘和对地绝缘,
可测量线间电阻和对地电阻;        更换电机
5        变频器整流桥/逆变IGBT/损坏/变频器硬件问题        测量IGBT整流桥;        更换整流桥IGBT
6        变频器和电机不匹配        变频器选型过小        加大变频器选型
7        电机未自学习或电机和学习参数不对        重新按照铭牌设置电机参数进行自学习观察学习参数;        自设置电机参数重新学习
8        母线电压不准        触摸屏查看常用参数中母线电压是否偏低        P29.10校准母线电压,或更换驱动板
