GD200A过载保护OL2检查步骤
1389 0
<p>GD200A变频器报过载OL2保护时的检查步骤</p><p><img src="/upload/article/20230526/1685096705721139.png" title="1685096705721139.png" alt="image.png"/></p><p>&nbsp; 首先,我们要确认变频器出现OL2的时间和保护原理。</p><ol class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: decimal;"><li><p>保护出现的时间是刚启动,启动运行在一定频率,还是长时间运行偶尔出现。</p></li><li><p>过载保护的原理,是基于输出电流的保护,保护对象的电动机,保护范围是基于电机额定电流的计算值,相关参数P11.09,P11.10,P17.37</p></li><li><p>GD200A的过载能力:150%额定电流 1 分钟,180%额定电流 10 秒,200%额定电流 1 秒(G 型机)我们可以确定,过载能力越大,代表电机可以达到的启动力矩就更大,如此大的过载能力,正常负载肯定能完成启动过程。</p></li><li><p>如果故障出现在刚启动,要确认是新机还是使用较长时间的设备,如果是新机,要考虑电机控制方式和启动转矩,和选型问题。如果是使用较长时间的设备,要考虑负载是否异常,可以通过变频器与原负载脱离后,启动其他负载或者测试电机的方式,确认变频器硬件是不是能正常工作,如果没有条件测试负载,也可以脱离电机后空载运行,测试输出电压来判断硬件是否异常。同时,要对负载进行手动盘车和绝缘检查</p></li><li><p>如果故障出现在运行在一定频率,要考虑设备负载是不是存在机械阻力,导致电机的运行电流异常增大,要考虑电机的绕组连接方式是否正常,电机机械阻力的来源。</p></li><li><p>如果故障出现在长时间运行的设备,偶尔出现的情况,除了要考虑正常运行的负载,还要考虑电网的影响,和外部系统对负载的扰动,一般这种都有固定规律,可以遵循规律反查关联性。</p></li><li><p>过载保护,不同于短路保护,过载保护是可恢复的,并可以多次运行测试的,但要注意,过载伴随着电机大电流运行,会导致电机异常发热,特别是对刚启动就故障的设备,如果无间隔冷却多次测试,可能导致电机过热损坏线圈。<br/></p></li></ol>
