GD200A变频器报OL1(电机过载),怎么办?
880 0
<p>1、检查电机额定参数设置是否正确,不正确请重新设置。</p><p>2、检查频率在50HZ时变频器输出电压是否在380V,如果不是,请调整电机空载电</p><p>流至输出在380V为正常。</p><p>3、查看电机保护参数设置是否正确。正确设置保护参数。</p><p>4、查看电机是否有堵转,如有堵转设法排除。</p><p>5、查看键盘显示电流是否和实际测量电流一致,如果一致,说明电机选型偏小,</p><p>建议客户更换更大功率电机。</p><p><img src="/upload/article/20230526/1685083552325820.jpg" title="1685083552325820.jpg" alt="微信图片_20230526144533.jpg"/></p>
