变频器运行跳OC的处理办法
变频器运行跳OC的处理办法
652
huty_2022
<p>首先查看故障记录中的运行电流,如果电流很大超过了变频器的额定电流,那就是负载太重,减轻负载或更换更大功率的变频器,如果电流很小那么有可能是输出对地短路故障,检查输出电缆或电机有没有对地短路,如果有的话更换电缆或更换电机。</p>
huty_2022
904 人气
1265 人气
1194 人气
14464 人气
59929 阅读
2935 阅读
13023 阅读
57750 阅读
55059 阅读
