变频器上电显示正常,启动带负载跳UV欠压的处理办法。 ...
562
huty_2022
<p>极大可能是直流接触器接触不良或坏了,造成只通过缓冲电阻供电,带负载时母线电压下降严重造成欠压故障,另外也有可能是散热风扇坏了,起动时散热风扇也起动,如果散热风扇短路拉低开关电源电压也会造成电压检测错误跳欠压故障或其他故障。</p>
huty_2022
904 人气
1265 人气
1194 人气
14464 人气
59929 阅读
2935 阅读
13023 阅读
57750 阅读
55059 阅读
