GD200A变频器上电显示5个8,如何解决?
511 0
<p>1键盘键盘线问题</p><p>断电后检查键盘线接触情况,然后重新进行安装。</p><p>换键盘键盘线</p><p>2控制板与驱动板</p><p>排线接触不良</p><p>断电后检查驱动板和主控板连接的排线是否松动。</p><p>重新插拔或更换排线。</p><p>3控制板驱动板异常</p><p>更换确认</p><p>更换主板驱动板</p><p>4控制板烧录短接片未去除</p><p>烧写程序后短接线未拆除。</p><p>拆除烧录短接线。</p><p>5风扇短路造成</p><p>变频器散热风扇短路造成开关电源工作不正常。启动变频器,观察风扇转动情</p><p>况。拆除没有转动的风扇</p><p><br/></p>
