变频器输入缺相(SPI)故障排查与解决措施
1102 0
<p style="white-space: normal;">&nbsp;1、 共母线方式未屏蔽:输入缺相检测 变频器是否接三相电源输入,正负母线和其它变频器是能量回馈共母线方式。屏蔽输入缺相保护功能 (P11.00=10)。&nbsp;</p><p style="white-space: normal;">2、输入端接线问题:三相输入接线端子是否打紧,有无松动的情况。 变频器输入三相线有无断线的情 况。 将接线端子螺丝打紧。保证输入接线正确可靠。&nbsp;</p><p style="white-space: normal;">3 、输入端电压问题 排查现场配电的相关问题。 更换相同规格的前端空开。变频器输入端加装输入电抗器。&nbsp;</p><p style="white-space: normal;">PS:详细检测方法与纠正措施:变频器输入端电压问题排查 万用表交流电压档测试变频器输入端三相电压,若存在明显波动、跌落或三相不平衡,则需要排查是电 网问题还是输入空开问题。对于 380V/480V 输入等级变频器,输入电压允许波动范围是 323V~484V (万用表交流电压档测试)。</p><p style="white-space: normal;">&nbsp;A、 输入空开问题&nbsp;</p><p style="white-space: normal;">① 输入空开可以完全不带电(前面有总开关且客户允许关闭):万用表打到电阻档,多次测试输入 空开的通断电阻是否正常,正常通态电阻为零,断态电阻无穷大。</p><p style="white-space: normal;">&nbsp;② 输入空开不方便断电(前面总开关不允许断电):万用表打到交流电压档,在空开闭合的前提下, 变频器运行时,分别测试输入空开前端和后端的三相电压是否分别一致。如前端三相电压正常, 而后端电压其中有一相不正常,说明空开存在问题,需要更换空开。&nbsp;</p><p style="white-space: normal;">B、 输入电网问题 输入电网谐波明显可能会误触发 SPI 故障,在变频器加装三相交流电抗器可有效抑制谐波,从而避免误报,现场可协调客户再变频器前端加装输入交流电抗器,具体型号在变频器用户手册里面有推荐</p><p><br/></p>
