通过PROFIdrive连接进行转矩控制博途组态选择的报文如何选择
649 0
<p>西门子要求102或105+750附加报文,可以对转矩控制,注意如果是1500PLC使用105+750报文,1200PLC用不了102和105报文3+750报文只能限制转矩不能给定(报文3的STW1.14不是闭环扭矩控制所以不能转矩给定,而102报文不支持工艺对象,所以工艺对象和附加转矩给定无法同时使用)</p>
