GD35、GD350等变频器报ENC1O故障,表示什么故障?怎么处 ...
GD35、GD350等变频器报ENC1O故障,表示什么故障?怎么处理?
864
yefu1992
Lv.12
<p>ENC1O编码器断线故障。</p><p>1、检查是否有接编码器,以及编码器接线是否正常;</p><p>2、开环运行变频器查看P18.00反馈是否正常及P18.02是否波动,反馈不正常则检查P20.01设置是否正确,如果正常P20.01设置正确且P18.02有波动则证明编码器被干扰了,需要检查变频器和编码器屏蔽层是否有接地,接地是否正常。</p>
yefu1992
Lv.12 首席定鼎
780 人气
1162 人气
1086 人气
11955 人气
55279 阅读
2731 阅读
12883 阅读
52726 阅读
50705 阅读
