变频器的输入电抗器和输出电抗器装反有影响吗
611 0
<p>当变频器同时选配了输入电抗器和输出电抗器,这两个外观很像,能互换安装吗,有什么影响?</p><p>答:选配电抗器的好处为了防止电网高压输入时,瞬时大电流流入输入电源回路而损坏整流部分元器件,需在输入侧接入交流电抗器,同时也可改善输入侧的功率因数。</p><p>当变频器和电机之间的距离超过 50 米时,由于长电缆对地的寄生电容效应导致漏电流过大,变频器容</p><p>易频繁发生过流保护,同时为了避免电机绝缘损坏,须加输出电抗器补偿;当一台变频器带多台电机时,</p><p>考虑每台电机的线缆长度之和作为总的电机线缆长度,当总长度大于 50 米时,须在变频器输出侧增加</p><p>输出电抗器。当变频器和电机之间的距离为 50~100 米时请按下表选型;当超过 100 米时,请直接咨询</p><p>英威腾厂家技术支持。</p><p><img src="/upload/article/20230422/1682163595999311.png" title="1682163595999311.png" alt="输入电抗器 和输出电抗器.png"/></p><p>当客户选择两个电抗器后,安装时可能会注意到,两个电抗器外观很像,那可以混用吗?互换会有什么影响。<br/></p><p>首先确认的是,两个不能互换,电抗器的型号有着明显的区别。</p><p>以90KW配套电抗器举例,输入电抗器:ACL2-110-4 输出电抗器OCL2-110-4,两个型号不同,也代表他们有着区别,对比铭牌参数可以发现,两者的感抗值是不同的,针对的是不同的输入电源,输出电抗器针对的变频器输出,所以如果两者装反,可能会出现:电抗器异常发热,电抗器有很大噪音这些情况,所以安装时,一定要注意区分。</p>
