漏电开关跳闸异常
1763 0
<p>一.故障现象及详细说明:外围漏电开关跳闸保护跳闸分两种情况,上电瞬间跳闸和上电使能后再跳闸;</p><p>1.1上电瞬间跳闸:针对小功率5.5kW以下通常是由于并联了多台驱动器一起上电导致,目前可大致按每台4mA算;针对中功率有一个C3滤波器会大幅增加上电漏电流,可拔掉底层白色跳线帽J10;还有可能是因为制动电阻(包括内置和外置)发热厉害烧坏以后导致内部电阻丝膨胀与外壳PE短路;</p><p>1.2 使能后跳闸:看看电机UVW绕组是否会对机壳PE短路;</p><p>以上都没找到问题的话需要更换漏电开关品牌,推荐正泰、施耐德的,对高频漏电流有滤波,</p><p>只对工频漏电流保护;尽量不要用德力西,还有就是选择漏电流档位更大的,比如50mA、100mA</p><p>备注说明:右图红色标记部位为白色跳线帽J10</p><p>二.故障问题处理:</p><p>2.1 检查伺服驱动器的接线以及地线是否合规;</p><p>2.2 断开驱动器的J10跳线帽以及外部的制动器件等;</p><p>2.3 以上都有操作都有执行的的话并确认无异常时可能驱动器坏,需要更换新的驱动器。</p><p><br/></p>
