变频器制动电阻怎么选型
731 0
<p>变频器制动管额定电流固定I,当制动电压固定时V(一般制动阀值默认为700VDC,制动时母线电压会高一点,按730VDC算),那么制动电阻最小阻值R1=V/I。这个R1一般变频器会给出。选型电阻最小阻值不能小英R1,如果制动电压阀值设置比700V高时,R1要同比例放大。</p><p><br/></p><p>电阻功率选型:1、制动率n=制动时间t1/生产周期T*100%,假如一个产品生产周期为100s,其中驱动器减速制动时间为10s,那么制动率为10%。</p><p><br/></p><p>2、散热功率P,一般认为电阻的散热功率=电阻额定功率</p><p><br/></p><p>3、电阻散热能量=电阻发热能量,即P*T=t1*U平方/R,即可根据制动电压、电阻阻值和制动率算出电阻的功率。</p><p><br/></p>
