DA200脉冲接线注意事项
823 0
<p>位置模式脉冲输入接法:</p><p>(1)5V差分信号,直接接入23/24脚和32/33脚;&nbsp;</p><p>(2)5V集电极信号,直接接入23/24脚和32/33脚;&nbsp;</p><p>(3)12V集电极信号,加 1 KΩ/0.25W规格的限流电阻后,接入23/24脚和32/33脚;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>(4)24V集电极信号,加 2 KΩ/0.25W规格的限流电阻后,接入23/24脚和32/33脚;&nbsp;</p><p>(5)24V脉冲信号,直接接入,38/24和31/33脚(内置2KΩ电阻)</p><p>脉冲信号线使用双绞带屏蔽线,长度不要超过3M。</p><p>注:错误的接线方式,将导致伺服驱动器脉冲输入电阻烧毁,引起伺服驱动器硬件永久性损坏;(补充:错误接法不会立即表现出不良,根据使用频率不同,一般1-3个月才会表现出不良)</p><p><br/></p>
