速度模式运行,电机无法达到设定转速,怎么办?
1256 0
1.查看伺服转矩R0.06是否已经达到最大限制值R0.12;
2.查看伺服转速指令是否达到了限制值;
   P8.12:伺服最高转速;
   P4.31:最大转速限制;
   P4.40:正向速度限制;
   P4.41:反向速度限制。
3.观察R2.47电压利用率,是否达到了100%。当电机转速过高时,反电动势过高导致伺服驱动器输出电压饱和,无法再提升转速。此时,可以打开弱磁开关,观察R2.29D轴电流指令是否有负值,观察R2.47电压利用率是否控制在P2.87的设定值附近,来判断弱磁是否起效。
