请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
IPE300永磁同步电机调试方法
2283 0
<p style="line-height: 2em;">首先,检查确保电机接线正确,在断开变频器接线的情况下测试电机接线及绝缘。</p><p style="line-height: 2em;">检查变频器输入输出接线无误,控制线连接正确后,变频器上电。</p><p style="line-height: 2em;">操作步骤:</p><p style="line-height: 2em;">步骤<span style="white-space:pre">        </span>名称<span style="white-space:pre">        </span>操作方法<span style="white-space:pre">        </span>说明<span style="white-space:pre">        </span>操作确认<span style="white-space:pre">        </span>备注</p><p style="line-height: 2em;">1<span style="white-space:pre">        </span>恢复出厂参数<span style="white-space:pre">        </span>调整功能码P00.18=1<span style="white-space:pre">                        </span></p><p style="line-height: 2em;">2<span style="white-space:pre">        </span>设置电机类型<span style="white-space:pre">        </span>调整功能码P02.00=1,设置为同步电机。<span style="white-space:pre">                        </span></p><p style="line-height: 2em;">3<span style="white-space:pre">        </span>设置电机参数<span style="white-space:pre">        </span>P02.15=同步电机额定功率</p><p style="line-height: 2em;">&nbsp;P02.16=同步电机额定频率(默认最高50Hz,如果额定频率大于50Hz,请先修改P00.03最大输出频率为额定频率,修改P00.04运行频率上限为额定频率,再修改此参数)。</p><p style="line-height: 2em;">&nbsp;P02.17=同步电机极对数(此处输入的是极对数,电机铭牌标注的一般为级数,需要除以2)。</p><p style="line-height: 2em;">P02.18=同步电机额定电压。</p><p style="line-height: 2em;">P02.19=同步电机额定电流。<span style="white-space:pre">                        </span></p><p style="line-height: 2em;">4<span style="white-space:pre">        </span>验证电机转向<span style="white-space:pre">        </span>按面板QUICK/JOG键点动运行(按下按键电机将采用最高5Hz频率运行,松开按键变频器停止运行)<span style="white-space:pre">        </span>确认电机运转方向,如果电机方向错误,请断电后交换任意两相电机接线。<span style="white-space:pre">                </span></p><p style="line-height: 2em;">5<span style="white-space:pre">        </span>电机自学习<span style="white-space:pre">        </span>电机自学习分为三种方式,建议将电机脱开带负载的情况下进行旋转自学习(P00.15=1);如果无法脱开负载, 可以使用静止自学习(P00.15=2)。</p><p style="line-height: 2em;">设置完成后按RUN键开始自学习,此时电机将会通电,旋转自学习时电机会旋转,请注意安全。<span style="white-space:pre">        </span>P00.15=1完整参数旋转自学习</p><p style="line-height: 2em;">P00.15=2完整参数静止自学习</p><p style="line-height: 2em;">P00.15=3部分参数旋转自学习<span style="white-space:pre">                </span></p><p style="line-height: 2em;">6<span style="white-space:pre">        </span>设置变频器控制模式<span style="white-space:pre">        </span>P00.00=1<span style="white-space:pre">        </span>无PG矢量模式,<span style="white-space:pre">                </span></p><p style="line-height: 2em;">7<span style="white-space:pre">        </span>面板控制电机试运行<span style="white-space:pre">        </span>通过修改P00.10数值来修改面板给定频率,设置P00.10=5.00使用5Hz运行,</p><p style="line-height: 2em;">按RUN键开始运行,按STOP键停止。运行中观察电机运行情况,如果没有异常可以通过P00.10逐渐增加频率运行,直至最高频率。<span style="white-space:pre">                        </span></p><p style="line-height: 2em;">8<span style="white-space:pre">        </span>带负载测试<span style="white-space:pre">        </span>方法参考步骤7,由低频率逐渐增加频率,过程中注意观察运行电流,通过P17.04观察输出电流。<span style="white-space:pre">                        </span></p><p style="line-height: 2em;">以上测试无误后,根据现场控制要求进行其他参数设置。</p><p style="line-height: 2em;">以下为基本参数设置,其他功能可参考产品书册,或咨询技术支持。</p><p style="line-height: 2em;">9<span style="white-space:pre">        </span>设置运行指令通道<span style="white-space:pre">        </span>P00.01=0:键盘运行指令通道</p><p style="line-height: 2em;">P00.01=1:端子运行指令通道(硬线控制时选择)</p><p style="line-height: 2em;">P00.01=2:通讯运行指令通道(通讯控制时选择)<span style="white-space:pre">                        </span></p><p style="line-height: 2em;">10<span style="white-space:pre">        </span>通讯运行指令通道选择(有通讯时设置)<span style="white-space:pre">        </span>如果涉及到通讯控制时需要设置P00.02=</p><p style="line-height: 2em;">0:MODBUS通讯通道</p><p style="line-height: 2em;">1:PROFIBUS通讯通道/ CANopen通讯通道/Devicenet通讯通道</p><p style="line-height: 2em;">2:以太网通讯通道</p><p style="line-height: 2em;">3:EtherCat通讯通道/Profinet通讯通道</p><p style="line-height: 2em;">4:PLC可编程卡通信通道</p><p style="line-height: 2em;">5:无线通信卡通信通道</p><p style="line-height: 2em;">注:1、2、3、4 、5为扩展功能,需插卡才能使用<span style="white-space:pre">        </span>不涉及通讯控制时,此项忽略。<span style="white-space:pre">                </span></p><p style="line-height: 2em;">11<span style="white-space:pre">        </span>A频率指令选择<span style="white-space:pre">        </span>设置频率给定源P00.06=</p><p style="line-height: 2em;">1:模拟量AI1设定(AI1给定时)</p><p style="line-height: 2em;">8:MODBUS通讯设定</p><p style="line-height: 2em;">9:PROFIBUS/CANopen/DeviceNET通讯设定</p><p style="line-height: 2em;">13:EtherCat/Profinet通讯设定<span style="white-space:pre">                        </span></p><p style="line-height: 2em;">12<span style="white-space:pre">        </span>端子控制命令<span style="white-space:pre">        </span>默认功能如下:</p><p style="line-height: 2em;">S1: P05.01=1正转运行</p><p style="line-height: 2em;">S2:P05.02=2反转运行</p><p style="line-height: 2em;">S3:P05.03=7故障复位<span style="white-space:pre">        </span>可根据现场控制要求设置DI端子功能,其他功能参考产品说明书。<span style="white-space:pre">                </span></p><p style="line-height: 2em;">13<span style="white-space:pre">        </span>继电器输出功能<span style="white-space:pre">        </span>默认功能如下:</p><p style="line-height: 2em;">继电器输出RO1:P06.03=1运行中</p><p style="line-height: 2em;">继电器输出RO2:P06.03=5变频器故障<span style="white-space:pre">                        </span></p><p style="line-height: 2em;">14<span style="white-space:pre">        </span>模拟量给定设置<span style="white-space:pre">        </span>AI1可通过功能码P05.50设置输入类型</p><p style="line-height: 2em;">0:电压型 1:电流型</p><p style="line-height: 2em;"><span style="white-space:pre">        </span>若为电流型4~20mA给定,需要修改P05.24=02.00,设置AI1的下限值为4mA。<span style="white-space:pre">                </span></p><p style="line-height: 2em;">15<span style="white-space:pre">        </span>模拟量输出设置<span style="white-space:pre">        </span>AO1输出选择:P06.14=0:运行频率(默认为运行频率,可根据实际就行修改,其他功能参考产品说明书)</p><p style="line-height: 2em;">AO1电流输出类型通过主板拨码开关SW2设置.</p><p style="line-height: 2em;">若为电流4~20mA输出,需要修改P06.18=02.00,设置AO1的下限输出值为4mA。<span style="white-space: pre;">        </span>扩展板AO2输出选择:P26.35=5输出电流(100%对应 2 倍电机额定电流)(可根据实际就行修改,其他功能参考产品说明书)<span style="white-space: pre;">                </span></p><p><br/></p>
