食品饮料
codesys软件如何在实时修改凸轮曲线的情况下,读取凸轮 ...
codesys软件如何在实时修改凸轮曲线的情况下,读取凸轮各个点位的上下限。
2486
<p>由于客户现场工况复杂,一台设备往往要生产多个模具,产品,工艺变动较多,此时需要临时修改凸轮曲线的点位坐标。而修改后如果因为给定速度的大小,凸轮点位之间的距离缩短,凸轮曲线修改后会产生负的最小位置。使设备运行与凸轮曲线修改前不同。此时需要能够实时读取修改后的凸轮曲线的各个点位数值,特别是最小位置及最大位置。出现负值时能够提醒客户,或者自动修正,直到这个负的位置消失。达到新的工艺参数优化的目的。</p><p>此处采用SMC_CAMBounds功能块,可实时读取当前凸轮曲线的点位数据。包括最小位置及最大位置。</p><p><br/></p>
1139 人气
1512 人气
1434 人气
18632 人气
67449 阅读
3343 阅读
13312 阅读
65541 阅读
62084 阅读
