关于TPF转矩验证故障处理
3379 0
想解决TPF转矩验证故障,首先要了解什么是转矩验证。转矩验证顾名思义,就是在启动时刻验证电机输出转矩达到某个设定的值,然后再松开抱闸。此操作目的是为了保证打开抱闸时,电机已经有力矩输出,防止电机损毁,或者重载溜钩等现象导致的危险隐患。
       我司GD350-19的转矩验证思路是在启动后设定时间内(P90.30)输出扭矩或者输出电流达到P90.14/p90.15(矢量控制)或者P90.12/p90.13(空间电压矢量控制),此时认为转矩验证已经完成,可以打开抱闸。
所以,如果启动出现TPF转矩验证故障,要查看对应的转矩验证时间是不是太短,转矩验证的扭矩太大,导致短时间内变频器输出还没达到设定扭矩或电流,验证时间就已经到达。
