变频器报PIDE故障,怎么排查故障,这个故障可以取消吗?
1019 0
<p>PIDE表示PID反馈断线故障,这个故障不建议取消,如果取消,变频器会一直高频运行,可能会导致设备损坏。</p><p>故障排除方法:1、如果是电阻式的反馈装置(压力表),需要检查变频器+10V电源和反馈装置内阻是否正常;</p><p>2、<span style="text-wrap: wrap;">如果是变送器,需要检查24V电源和变送器<span style="text-wrap: wrap;">是否正常。</span></span></p>
