上电跳闸
418 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">1、接线异常,检查RST 接线之间有无短路或接错线的情况。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2、输入空开额定电流太小查看空开额定电流值是否小于用户手册上的推荐选型。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">3、直流接触器触点粘连或短路断电后,用万用表测量接触器两端电阻,正常应为缓冲电阻阻值(几欧)。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">4、整流或逆变模块损坏用万用表二极管档分别测量整流与逆变是否损坏。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">5、电机侧对地短路 将电机线与变频器断开再上电看是否跳闸。</span></p><p><br/></p><p><br/></p>
