如何做好电动机起动前的准备工作?
524 0
<p>1、新安装的或停用三个月以上的电动机,应使用500伏兆欧表测量其绝缘电阻。通常,电压在1千伏以下、容量为1000千瓦及以下的电动机,其绝缘电阻应不低于0.5兆欧。</p><p>2、检查电动机引出线的连接是否正确,相序和旋转方向是否符合要求,接地或接零是否良好,导线截面是否符合要求。</p><p>3、检查电动机紧固螺栓是否松动.轴承是否缺油,定子与转子的间隙是否合理,间隙处是否清洁和有无杂物。</p><p>4、根据电动机的铭牌数据,检查所接电源电压是否相符,电源电压是否稳定(通常允许电源电压波动范围为±5%),绕组接线是否正确。如果是降压起动,还要检查起动设备的接线是否正确。</p><p><br/></p>
