变频器接线时相关组件
484 0
<p>1、熔断器:</p><p>原理:利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器</p><p>作用:熔断器保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害</p><p>2、电抗器:</p><p>原理:电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。</p><p>作用:有一定的滤波作用,对高频基本无影响,在电路中的作用主要是对电流的限制,起到保护电路的作用。在输入端时:输入交流电抗器的作用:限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,在输出端时:补偿长线分布电容的影响,能遏制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效遏制减低高频漏电流,起到调整电压分布,保护变频器,减小设备噪声的作用</p><p>3、滤波器:滤波器是由电感和电容组成的低通滤波电路所构成,它允许有用信号的电流通过,对频率较高的干扰信号则有较大的衰减</p><p>3、制动电阻/制动单元:保护电路,控制电流,散热,在使用高压变频器时,就需要使用制动单元</p><p>4、屏蔽线:导体外部有导体包裹的导线叫屏蔽线,包裹的导体叫屏蔽层,一般为编织铜网或铜泊(铝),屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地,避免干扰信号进入内层,导体干扰同时降低传输信号的损耗</p><p><br/></p>
